G2212 Дата: Чт, 07.02.2013, 09:41  |        Сообщение # 46
На сайте с 06.11.2012
Большое спасибо dimitriy-bc !!
Код работает. Дальше буду проверять как будет лучше работать.
Теперь хоть есть отталкиваться.
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 12:01  |        Сообщение # 47
Здрасте! Не хочу создавать новую тему, поэтому тут нагажу. Попробую на пальцах.
Пытаюсь написать MODbus slave, да я знаю, что есть такая тема, но тут немного не про него. Так вот, столкнулся с такой проблемой. При записи массива данных, которые прилетают по USART, делаю сразу же чтение массива, всё работает нормально, но стоит мне отправится в метку для расчета контрольной суммы, там уже какие-то другие данные (в массиве). В итоге CRC неправильная. Замечено, что при такой конструкции всё работает как хочется.
Код
MAIN_SOFT:
If NewFrame = 1 Then ' флаг о новом фрейме
For a = 0 To (Length-1)
HRSOut Buffer
[a]Next
Length=0 ' сбросить длину фрейма
NewFrame = 0 ' сбросить флаг нового фрейма
EndIf
GoTo MAIN_SOFT
ТО есть что прилетело, то и улетело обратно.
Далее нам нужно отбросить CRC письма и посчитать свой CRC.
Код
MAIN_SOFT:
Length = Length-2 ' последние 2 байта содержат CRC, которое находится в посылке (массиве)
GoSub MB_CRC_RTU ' отправляюсь в метку для расчета
HRSOUT CRC16 [1], CRC16 [2] ' отправить обратно значение посчитанного CRC
EndIf
GoTo MAIN_SOFT
Получаю чушь!!! Но стоит мне добавить...
MAIN_SOFT:
HRSOUT Buffer [1]
delayms 10
EndIf
GoTo MAIN_SOFT
Прилетает всё как положено. Такое впечатление. что при переходах на метки данные теряются.
Использовал COMPUMP.
Посылал 001.003.000.012.000.001.068.009, где 2 самых правых байта CRC, который должен быть расчитан и отправлен обратно. HEX 4409 - 068. 006
2 дня уже ушатал, думал метка CRC неправильная.
Да, при переходе на другие метки, всё что я написал, повторяется. Разници нет куда переходить. Смысл один.
Спасибо!
Добавлено (17.04.2013, 12:01)
Цитата (MiXaS)
HEX 4409 - 068. 009
сорри
Прикрепления: CRC.zip(55.9 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Ср, 17.04.2013, 11:58
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 14:04  |        Сообщение # 48
Репутация: 28   ±
MiXaS, что это
Код
 Buffer[1] = 1
     Buffer[2] = 3          ' Функция
     Buffer[3] = 2          ' Количество байт данны
     Buffer[4] = %00000000
     Buffer[5] = %11111111
и это
Код
 Buffer [Length]= RCREG
Какое значение буфера правильное? Принятое или константа?
А это
Length будет равен минус 1?
Код
Еслия не прав, что вполне возможно, то из-за прикидочного просмотра тела программы.
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 14:41  |        Сообщение # 49
anatol,  Это куски, я представил для того, чтобы показать, что происходт с программой.
Код
Buffer[1] = 1
Это ответ slave устройства, но на него пока не нужно обращать внимание, так как оно находится в метке, к которой мы не обращаемся, пока.
Код
это нужно более подробно описать, вот так чтоли:
Код
ReadModbus_Frame:
  If RCSTA.1 = 1 Or RCSTA.2 = 1 Then
        RCSTA.4 = 0
     EndIf
If PIR1.5 = 1  Then
  While PIR1.5 = 1
             Buffer[Length] = RCREG
             Length = Length + 1
            ' If i = 75 Then
             '    i = 0
            ' EndIf
         Wend
   EndIf
NewFrame = 1
Context Restore'------------------------------------------------------------------------
это подпрограмма прерывания по USART. Если есть прерывание вызванное приёмником, то переходим в цикл, где читаем принятые данные и записываем их в массив.
Length - это переменная, в которой хранится количество байт, полученных от USART.
Не знаю почему, но когда принимаю 8 байт, то переменная на 1 больше, то есть 9.
Поэтому Вы и наблюдаете
Ща чуток поковырялся, поменял камень, прицепил LCD и обнаружил причину этого глюка.
Код
      [b]DelayMS 10[/b]
      x2=Length
      Length = Length - 2
      Print At 2,1, Dec3 x2," . ", Dec3 Length, "           "
      'DelayMS 10
  GoSub    MB_CRC_RTU
  DelayMS 10
         Print At 1,1, Dec3 CRC16 [0]," . ", Dec3 CRC16 [1], "           "
      Length=0
      NewFrame = 0
     EndIf
GoTo MAIN_SOFT
Я выделил delayms 10, потому, что при этой записи x2 = 8 ; Length = 6.
Если убрать delayms 10, или сделать меньше, то x2 = 1; Length = 0.
Как будто не успевает произвести вычисления. wacko бред конечно говорю, но по-другому мозга не хватает. Могу снять видел и показать.
Добавлено (17.04.2013, 14:41)
Отправляю по-прежнему 001.003.000.012.000.001.068.009, то есть должен x2 = 8, а Length = 6
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 15:13  |        Сообщение # 50
Репутация: 28   ±
Все что хотите показать в качестве пояснения должно быть , как сказать?,  заапострофено,  т.е. помечено знаком "   '    ".
Это знак действует до конца строки, а не на группу строк.
Дальше 1) какое значение переменная Length имела перед этим выражением
Buffer [Length]= RCREG,     где  RCREG = "железный" приемный регистр контроллера
Length = Length + 1
2) Вы присвоили ячейке буфера  Length = Length + 1 значение № на единицу больше для приема следующего байта. Но присвоили вперед, а байты для приема уже закончились. Вот значение на 1 и больше.
Сообщение отредактировал anatol - Ср, 17.04.2013, 15:17
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 15:25  |        Сообщение # 51
Не понял! это к чему? Двойные ковычки - это вывод на дисплей пустого места. Если Вы имеете введу ' DelayMs 10 , то это я так замораживаю, то есть убираю из кода. Но только одну строку.
Если быть откровенным я не знаю как в Protone группу строк заморозить.
Цитата (anatol)
Дальше 1) какое значение переменная Length имела перед этим выражением Buffer [Length]= RCREG Length = Length + 1
Length = 0 и каждый раз обнуляется, после того, как выполнены все необходимые действия.
Если послать 001.003.000.012.000.001.068.009, то она равна 8
согласен -болван!
Это немного не соль. так как незначительно изменит результат.
ЯНДЕКС Дата: 17.04.2013
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 15:44  |        Сообщение # 52
Репутация: 28   ±
Цитата (MiXaS)
ТО есть что прилетело, то и улетело обратно.Далее нам нужно отбросить CRC письма и посчитать свой CRC.
Код
MAIN_SOFT:
[b][color=#ff0000]Length = Length-2[/color][/b] ' последние 2 байта содержат CRC, которое находится в посылке (массиве)
CRCLength=0 ' сбросить длину фрейма
EndIf
GoTo MAIN_SOFT
В выделенном мной Length начальное значение наверняка на единицу больше. см. выше
Сообщение отредактировал anatol - Ср, 17.04.2013, 15:47
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 15:52  |        Сообщение # 53
точно не знаю, ща проверю
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 15:52  |        Сообщение # 54
Репутация: 28   ±
А задержки на передачу для асихронного порта грубо количество байт *9/скорость и удвоить (на всяк случай). 9*9/9600= 8,5 мСек. Удвоим = прим.20 мСек
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 16:38  |        Сообщение # 55
Это опять зависит от delayms. Если она есть, то Length = 8, а x2 = 6, если нету delayms, то может быть от 1 до 255, прям рандом какой-то.
Добавлено (17.04.2013, 16:02)
Я извиняюсь, конечно , а разве не 11 бит?? 1 старт, 8 данных, 1 стоп, и 1 четности.
Немного непонял, как изменить задержку? Точнее где?
Вы хотите сказать, что USART не успевает принять данные??
Добавлено (17.04.2013, 16:04)
Снял видео быстро, сейчас надо переконвертировать, а то youtube ругается.
Добавлено (17.04.2013, 16:38)
С чем это может быть связанно???
Спасибо!
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 16:38  |        Сообщение # 56
Репутация: 28   ±
Я тоже с 9 маху дал, держал в уме 9 байт данных. 8 данных может и 7 быть . и старт по длине отличается. И время для вхождения в  связь надобно. Поэтому и 2 коэфф. причем по минимуму.
Вот здесь 232 расписан на русском  http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_18.pdf
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 16:42  |        Сообщение # 57
Прошу прощения за качество. Youtube ухудшил качество cry
Добавлено (17.04.2013, 16:42)
anatol,  спасибо! Сейчас буду грызть
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 16:49  |        Сообщение # 58
Репутация: 28   ±
Интересный вы мужик. Проц используете 877 или 887, программы рисуем для 628. И кварц в памяти. Вопрос вам. Если две частоты немного разные, например на полпроцента, стартуют с одинаковой фазой то через сколько они встретятся снова с той же фазой. Это к тому что вы отправив 1 байт вновь служебно синхронизируетесь (задержка) потом второй байт и т.д.
MiXaS Дата: Ср, 17.04.2013, 17:00  |        Сообщение # 59
Я же написал в 49 посту, что меняю камень и ставлю lcd. Отсюда и код меняется немного.
это понятно.
Но у меня кварц соответствует описанному в листинге.
Прикрепления: CRC16.bas(8.8 Kb)
anatol Дата: Ср, 17.04.2013, 17:56  |        Сообщение # 60
Репутация: 28   ±
Вы наверно Михаил.  Кварц штука серьезная. Как и скорости передачи-приема.
необходимо соблюсти условия 1. Настроить порт компьютера на скорость , разрядность паритет такой же как и контроллера.
С целью недопущения ошибок кварц выбирается из http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_18.pdf  Часть 18.3 Генератор частоты обмена..таблица 18-1. Только задаешь скорость и получаешь частоту кварца с нулевыми ошибками. Кстати пределы изменения скорости имеют место быть  максимальные коэффициэнты деления кварца  16384 или 256 в зависимости от режима USART.
Далее в прерывании обычно фиксируется факт прерывания и запрет прерываний, а вычисления производятся в подпрограмме и, потом, разрешение прерываний
Возможны и варианты.
Сообщение отредактировал anatol - Ср, 17.04.2013, 17:59
