Anatoliy1000 Дата: Сб, 11.07.2020, 18:27  |        Сообщение # 346
На сайте с 02.03.2016
Выложил  свой пример с принтом. В протеусе все работает.
Ваш второй архив открылся нормально. Но у меня в протеусе тоже все норм, а в железе ни как.
Прикрепления: 7733252.rar(32.4 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Сб, 11.07.2020, 19:03
dimvad Дата: Сб, 11.07.2020, 19:19  |        Сообщение # 347
Репутация: 52   ±
На сайте с 20.07.2012
Ну а регулятор контрастности правильно подключен(3-ий контакт)? В протеусе он у Вас прямо на питание идет.
Добавлено (11.07.2020, 19:21)
точнее на землю
Anatoliy1000 Дата: Сб, 11.07.2020, 19:37  |        Сообщение # 348
Всем спасибо. Репутацию плюсанул. Хоть и сам нашел.
Оказывается нужно для подключения LCD проверить все ноги по всему даташиту. Оказалось, что по умолчанию ПИК в режиме низковольтного программирования, а это значит, что нога В5-не цифровая. Чисто случайно нашел. Весь даташит тяжело перерывать. Думал проблема в прерываниях от -mclr, а нет.
Теперь буду пробовать недавно пришедший термо датчик.
Добавлено (11.07.2020, 21:01)
Извините за наглость. Кто-нибудь может перезалить примеры с термодатчиками на 22 странице. У меня архивы не открываются (то есть открываются с ошибкой).
сообщение 324
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Сб, 11.07.2020, 19:42
Anatoliy1000 Дата: Вс, 12.07.2020, 05:29  |        Сообщение # 349
Пример скачивания архива из сообщения 329
Прикрепления: 7953537.jpg(12.4 Kb) · 4139432.jpg(37.9 Kb) · 7491454.jpg(79.9 Kb) · 3408050.jpg(63.2 Kb)
mikhail09p Дата: Вс, 12.07.2020, 09:56  |        Сообщение # 350
Репутация: 14   ±
https://mega.nz/folder/ETQCmYQC#qw7UK0m2_7qO1X_4CGONvA
Что-то у Вас непорядок с виндой...
dimvad Дата: Вс, 12.07.2020, 10:47  |        Сообщение # 351
Репутация: 52   ±
Ловите новый архив, чуток подрихтованный.
Прикрепления: DS18B20_multy.zip(69.5 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 12.07.2020
Anatoliy1000 Дата: Вс, 12.07.2020, 13:18  |        Сообщение # 352
Спасибо! А напомните как открывать такие страницы https://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
без абра кадабры.
Да и содержимое там не открывается...
Прикрепления: 0376483.jpg(277.7 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Вс, 12.07.2020, 13:19
Anatoliy1000 Дата: Вс, 12.07.2020, 15:09  |        Сообщение # 353
Ваш пример переделал под 18F252, но в протеусе почему-то не успеваю выбирать (нажимать) датчик. Может конечно это комп тормозит. То есть эмулятор.
Выкладываю пример со своим ПИКом и Скрин ошибки.
Прикрепления: 8359319.jpg(75.5 Kb) · 3112810.rar(69.2 Kb)
dimvad Дата: Вс, 12.07.2020, 16:38  |        Сообщение # 354
Репутация: 52   ±
На моем компе Ваша моделька работает идеально.
Добавлено (12.07.2020, 16:50)
Строчки с конфигом уберите. Протон по умолчанию в большинстве случаев правильно пишет конфиг. А вы перемудрили.
Прикрепления: 4818686.jpg(260.9 Kb)
Anatoliy1000 Дата: Вс, 12.07.2020, 17:17  |        Сообщение # 355
Вроде ни чего лишнего:
OSC=RCIO - внутренний кварц
LVP=OFF  нога А4 на ней ЖК экран
CCP2MUX=OFF нога А3 на ней ЖК экран
без этих строчек в железе не пашет...
Попробовал в железе. Вообще не реагирует, то есть как-будь-то не видит датчики. Впримерах, где один датчик все нормально.
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Вс, 12.07.2020, 17:32
ivan_fd Дата: Вс, 12.07.2020, 21:13  |        Сообщение # 356
Репутация: 103   ±
Anatoliy1000, пропишите весь конфиг нормально. У вас не ошибка, а срабатывает сторожевой таймер.
Anatoliy1000 Дата: Пн, 13.07.2020, 17:45  |        Сообщение # 357
Сделал. Теперь. На экране зависла надпись
"SET ID"
Программа висит на этом месте месте:
OWrite DQ,1,[$33]
ORead DQ,0,[ID[K],ID[L1],ID[L2],ID[L3],ID[L4],ID[L5],ID[L6],ID[L7]]
Until ID [K]= $28
Я подумал, может датчик не читается... Но в таком же примере выше на 16F все тоже самое и все идет
В железе то же самое  cry
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Пн, 13.07.2020, 17:47
xvovanx Дата: Пн, 13.07.2020, 20:46  |        Сообщение # 358
Репутация: 45   ±
Вам уже советовали - не поленитесь, установите плагин для Протона для получения нормальной полной конфигурации контроллера (порядка 15-20 строк), а то у вас одни огрызки, поэтому у вас 99% проблем именно из-за не прописанной конфигурации -то работа с памятью не включена, то низковольтное программирование включено, то собака-сторож делает сбросы, то...
П.С. 18 серия, это вам не 16-ая, там нюансов куча
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 13.07.2020, 20:52
Anatoliy1000 Дата: Вт, 14.07.2020, 03:33  |        Сообщение # 359
Цитата xvovanx ()
Вам уже советовали...
Спасибо. Я и давно его установил. Делаю по нему. Вчера весь конфиг перерыл.
Выкладываю, что смог допереть мой маленький мозг.
Образования не хватает. Нет источников информации для "школьников"
xvovanx Дата: Вт, 14.07.2020, 11:35  |        Сообщение # 360
Репутация: 45   ±
Просто не хотите искать, вижу вы даташитов боитесь как огня и почитать их совсем не хотите. Вот, не поленился, нашел на ваш 252 проц. на русском. Сразу гляньте как вы прописываете (пару постов выше) внешнюю генерирующую RC цепочку вместо внутреннего генератора. Потом выбираете LP низкочастотный кварц (часовой) который не будет на ваших частотах работать. В даташите вся информация есть.
Прикрепления: 0391673.png(234.1 Kb)
