  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
ivan_fd Дата: Ср, 29.01.2020, 16:15  |        Сообщение # 301
Репутация: 91   ±
Посмотрел. Скажу честно, мало, что понял из вашего кода.
Что он должен делать??? Секундомер??
ЯНДЕКС Дата: 29.01.2020
xvovanx Дата: Ср, 29.01.2020, 16:55  |        Сообщение # 302
Репутация: 30   ±
+1
Цитата Anatoliy1000 ()
Подскажите почему:1. Секундомер, дальше 300 с чем-то обнуляется.
2. От кудо взято значение максимальной яркости
BusOut $51               '4/16
3. Почему в Протеусе выдает ошибку АЦП.
и вообще как настроить секундомер, что бы показывало сначала с сотыми секундами, а как пройдет 99 секунд, показывало без сотых...
Советую не сваливать сразу все в кучу в коде, потом тяжело разобраться и понять. Делайте маленькими наработками- подпрограмками. Отработайте и наладьте корректную работу АЦП входа, чтоб не давал ошибок. И вообще зачем вы используете АЦП для опроса нажатия кнопки непонятно. Потом добейтесь нормальной работы счетчика таймера. Все это желательно делать изначально с нормальноподключенным индикатором по D шине, а потом уже переходить к индикатору с I2C подключением. Насчет индикации с сотыми и без. Создайте переменную флаг, как достигло 99 сотых - флаг в единицу, а вывод на индикатор с условиями: если флаг 0 - выводим инфу так и так в нужные знакоместа, флаг 1 - выводим по другому. Как-то так.
П.С.очень советую прикупить готовую отладочную платку с панелькой для 16F877/18F562 с кнопками, индикатором и Сом портом. Я до сих пор на них (у меня даже две) отрабатываю модули программ из больших проектов.
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 29.01.2020, 17:02
Anatoliy1000 Дата: Ср, 29.01.2020, 17:25  |        Сообщение # 303
На сайте с 02.03.2016
Цитата anatol ()
Тебе два человека ответили на предыдущий вопрос, а в ответ тишина.
Извините! С тем примером все получилось. Проблема была в том что сказал от кудо-то пример и все работало пока не начал вносить корректировки. Думал раз поставил вас плюс значит проблема решена. Впредь буду знать.
Да.
Хочу потом туда кнопки накидать.
Что такое Д шина не понял. Я делал секундомер на таком МК только через сдвиговый регистр. Все нормально получилось. Хочу попробовать через такой протокол так как купил модуль готовый а потом увидел что он не на сдвиговом.
Дайте пожалуйста ссылку с описанием что это такое. Может у меня есть а я не знаю.
Вообще не понял почему данный пример не могу пошагово исполнить в отладке. Первый раз такое, при попытках шаговой отладки бросает в начало программы. Переменные живёт своей жизнью.
ivan_fd Дата: Ср, 29.01.2020, 20:32  |        Сообщение # 304
Репутация: 91   ±
Если вы делали секундомер с другим индикатором, то здесь то же самое, только индикация другая.
В протеусе, у меня, нормальная пошаговая отладка.
Anatoliy1000 Дата: Чт, 30.01.2020, 11:48  |        Сообщение # 305
1.Хотел сначала делать на таймере 0. Стал разбираться у него нет точной настройки, как на Т1. Пришлось перейти на него. Для отсчета сотых самое то. Добавляю к ответу... Разобрался как на Т0 сделать и как будь-то точность лучше чем Т1)))
2. В таймере в сравнении с показателем индикатора и временем показанным в нижней строке протеуса разница в начале 0,1 секунда (одна десятая). Не знаю как будет в железе, но для забега на 100 метров это большая погрешность. Такая разница начинается почти с самого начала. Думаю это из-за задержки тактового внутреннего генератора. Пока как устранить не знаю. С увеличением времени эта разница увеличивается: 1 минут погрешность 0,3 сек. Добавляю к ответу... Забыл в начале программы задать начало отсчета для таймера)))
3. Хочу сделать секундомер универсальный для бега на разные дистанции (100 метров, кроссы), сигналом на заданные интервалы времени и счетчиком кругов. К сожалению из бюджетных (до 1000рэ) нет ни чего хорошего. А с телефоном в руке бегать неудобно. Подскажите какие корпуса можно придумать. пока думаю сделать: корпус от распределительной коробки в леруа. На радиокоте видел кто-то делает вариант с мини дисплеями, но это мне пока не по силам, показалось мудрено очень.
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Чт, 30.01.2020, 13:36
ivan_fd Дата: Чт, 30.01.2020, 14:53  |        Сообщение # 306
Репутация: 91   ±
Anatoliy1000
Мой вам совет. Не используйте программные прерывания. (On Interrupt GoTo My_Int).
Я вообще не понимаю зачем их придумали.
Отсюда у вас и точности нету.
Пишите On_Interrupt GoTo My_Int
И перетащите функцию прерывания в начало программы:
Код
Dim knopka As Word
Dim DIGIT[4] As Byte
Dim N As Byte
Dim I As Byte
Dim znak1 As Byte 'ñîòûå
Dim znak2 As Byte 'ñåêóíäû
Dim znak3 As Byte 'ìèíóòû
Dim znak4 As Word 'îáùåå ÷èñëî:
Dim sotie As Byte
GoTo Start
My_Int: ' Ìåòêà íà÷àëà ïîäïðîãðàììû îáðàáîòêè ïðåðûâàíèé
Context Save
;INTF = 1 ÷òî äåëàòü åñëè ïðîèçîøëî ïðåðûâàíèå îò òàéìåðà
; ìîæåò ýòà ÷àñòü è íå íóæíà åñëè ôëàã ìîæíî ÷èòàòü â îñíîâíîé ïðîãðàììå
    If T0IF = 1 Then      ; åñëè ïðîèçîøëî ïðåðûâàíèå îò òàéìåðà 0
     T0IF = 0             ; Ñáðîñèòü ôëàã
     Inc sotie              ; èíêðåìåíò ðåãèñòðà tik
     TMR0 = 7  ; îáíóëèòü òàéìåð 0
    EndIf
Context Restore
Start:
znak1 = 0
znak2 = 0
znak3 = 0
znak4 = 0
sotie = 0
BStart
BusOut $02               'çàäàòü àâòîèíêðåìåíò çíàêîìåñòà
BStop
Anatoliy1000 Дата: Пт, 31.01.2020, 06:59  |        Сообщение # 307
Здравствуйте!
1. Не понял чем отличается On Interrupt GoTo My_Int от On_Interrupt GoTo My_Int
2. Вы предлагаете не прерываниями а циклической накруткой в самой программе?
3. Почему тело функции лучше в начало?
Сейчас точность стала намного лучше, написал в предыдущем ответе. Спасибо за помощь.
ivan_fd Дата: Пт, 31.01.2020, 10:11  |        Сообщение # 308
Репутация: 91   ±
Отличается тем, что это программные прерывания. Такое есть только в протоне и в PicBasic.
Никому не нужная фигня. При On Interrupt, прерывание происходит, но временные интервалы будут не всегда точные. Потому, что в функцию прерывания мы будем входить только тогда, когда протон позволит.
В помощи четко написано
On Interrupt        Execute a subroutine using a Software interrupt
                              (On Interrupt is Legacy. Not Recommended)
Note.
Software interrupts are a remnant from earlier compiler versions and are not recommended for
new applications. See Managed Hardware Interrupts for a better method of interrupt handling.
Не знаю как в новых версиях компилятора, но раньше были глюки, если функция прерывания была в конце программы.
xvovanx Дата: Пт, 31.01.2020, 10:24  |        Сообщение # 309
Репутация: 30   ±
Правильнее писать "On_Hardware_Interrupt My_Int" это железные, непрограмные прерывания. Програмные прерывания не могут разорвать некоторые условия выполнения работы (такие как пауза между импульсами I2C передачи данных, ШИМ модуляции и т.д.) и поэтому прерывание ждет пока действие выполнится и только потом идет на прерывание и выполнение My_Int. А железные прерывания (Hardware) живут на уровне ядра и рвут любое выполнение функций.
Я тело функции в начало не ставил никогда, но вот с размещением массивов столкнулся, что пришлось ставить в начало программы. Суть в том, что память контроллера состоит из банков (2 банка\4 банка\... зависит от объемов памяти). И бывают случаи, что текст подпрограммы прерывания, либо массив данных попадает на границу банков памяти (часть там, часть там) и при компиляции иногда вылазят косяки, что нужно отслеживать не одну точку входа в адрес памяти, а уже две. Поэтому лучше перестраховаться при чипах с малой памятью и сдвинуть в начало.
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 31.01.2020, 10:40
xvovanx Дата: Пт, 31.01.2020, 10:42  |        Сообщение # 310
Репутация: 30   ±
Насчет корпусов - я заказываю у китайцев на Алиэкспресс (не реклама!), вот скрины (первые попавшиеся, можно и гораздо дешевле найти) на отладочную плату Pic16/18 (с готовым разъемом для подключения индикаторов\кнопками\ IR глазом\Сом портом и т.д.) и разные корпуса (хоть как от флешки, хоть для любого прибора или самоделки).
Прикрепления: 5155557.png(1.02 Mb) · 6110118.png(538.7 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 31.01.2020, 10:52
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
