xaker-sss Дата: Пн, 29.10.2018, 09:24  |        Сообщение # 241
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Вопрос не понял, что куда для чего передать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ЯНДЕКС Дата: 29.10.2018
xvovanx Дата: Пн, 29.10.2018, 09:29  |        Сообщение # 242
Репутация: 26   ±
Цитата Anatoliy1000 ()
Скажите пожалуйста, как передать информацию с МК 12F675 на:1. ЛСД
2. МК 16F628
3. Семисегментный индикатор
А никак, он не поддерживает ни UART, ни I2C, ни SPI. Передать информацию стандартными путями не получится. Выбирайте другой пик.
P.S. я себе покупал 12F1840, у него все есть, даже модуляция ИК канала.
Anatoliy1000 Дата: Пн, 29.10.2018, 17:11  |        Сообщение # 243
На сайте с 02.03.2016
А АЦП у него есть?
xvovanx Дата: Пн, 29.10.2018, 19:55  |        Сообщение # 244
Репутация: 26   ±
А АЦП у него есть?
А как же иначе - 4 входа 10 битовых
dimvad Дата: Чт, 01.11.2018, 14:10  |        Сообщение # 245
Репутация: 14   ±
На сайте с 20.07.2012
Вот пример. Только Протеус 8.7 надо иметь.
Прикрепления: 2792517.rar(98.1 Kb)
Anatoliy1000 Дата: Пт, 09.11.2018, 14:48  |        Сообщение # 246
Запорол 6 МК. Программатор стал записывать один раз. Второй раз. Ошибка памяти. Возможно восстановить МК?
Прикрепления: 9178050.png(44.4 Kb)
anatol Дата: Пт, 09.11.2018, 16:50  |        Сообщение # 247
Репутация: 20   ±
Anatoliy1000, у тебя какой программатор официальный, китайский или самодельный? Программируешь в схеме или голый чип. Стирается ли чип. Вероятные причины: что-то мешает по линиям программирования, или, неисправность преобразователя напряжения в программаторе.
вообще запороть чип сложно.
Anatoliy1000 Дата: Сб, 10.11.2018, 08:10  |        Сообщение # 248
У меня ПикКит2 китайский конечно. Программирую в программаторе (не в железе). Чип не стирается.
доцент2 Дата: Сб, 10.11.2018, 11:01  |        Сообщение # 249
Другие мк читаются, стираются? У меня такое было, правда на самодельном pickit. Пришлось поменять кварц в программаторе на 12МГц. Проверьте напряжение на выходе программатора, через средства калибровки или настройки в среде программатора.
Anatoliy1000 Дата: Вт, 13.11.2018, 10:14  |        Сообщение # 250
Да. С другими все нормально.
Добавлено (13.11.2018, 12:20)
Вопрос по АЦП на 16Ф716 МК
Что делаю не так?
ivan_fd Дата: Вт, 13.11.2018, 14:43  |        Сообщение # 251
Репутация: 83   ±
Может ADCON1=7???
Anatoliy1000 Дата: Ср, 14.11.2018, 06:50  |        Сообщение # 252
Цитата ivan_fd ()
Может ADCON1=7???
Не получается.
Прикрепления: Desktop.rar(18.7 Kb)
ivan_fd Дата: Ср, 14.11.2018, 09:49  |        Сообщение # 253
Репутация: 83   ±
Код
Declare Adin_Res = 8 ' 8-bit result required
Declare Adin_Tad = FRC ' RC oscillator chosen
Declare Adin_Stime = 50 ' Allow 50us sample time
Declare All_Digital On  -  убрать!
Порты для LCD перенести на PORTB. Потому, что PORTA аналоговые.
Anatoliy1000 Дата: Ср, 14.11.2018, 10:42  |        Сообщение # 254
Спасибо. Нашел. Проблема оказалась в том, что на ногу А3 нужно повесить опорное напряжение. Сразу все заработало.
Добавлено (14.11.2018, 11:57)
Вот только настораживает точность. от 0 до 255. Можно ли изменить точность показателей?
Добавлено (14.11.2018, 11:59)
Кстати в железе почему-то не требует опорное напряжение (без него проводит АЦП).
Добавлено (17.11.2018, 08:35)
точность. от 0 до 255 - это левое правое выравнивание? Помню на 675 делал, так там изменения от 0 до нескольких десятков тысяч. Как такой точности добиться на этом ПИКе?
anatol Дата: Сб, 17.11.2018, 13:01  |        Сообщение # 255
Репутация: 20   ±
Тезка! Ты документацию на контроллер одним глазом посмотрел бы...
В нем 8-ми битный АЦП. 8 бит = 256 градаций
