Модератор форума: demanik
Anatoliy1000 Дата: Ср, 25.04.2018, 12:35  |        Сообщение # 226
На сайте с 02.03.2016
Подскажите какой выбрать пульт для дачи: включение-выключение света, сигнализации.
Выбрал HX1838, разобрался, все нормально, но быстро села батарейка (за 1-2 недели испытаний). Иногда при очень близком "тыканье" на кнопку не видит сигнал, возможно из-за подсевшей батарейки. Хотелось бы что-то понадежней, но и что бы:
- было в недорогом корпусе;
- не трудно было разобраться в приеме сигнала.
Сегодня-завтра куплю батарейку. Возможно батарейка в девайсе уже шла полудохлая, но все равно сейчас думаю об альтернативах (например Вай-Фай, но хотелось бы в корпусе, что бы не колхозить много.)
ЯНДЕКС Дата: 25.04.2018
xaker-sss Дата: Ср, 25.04.2018, 18:18  |        Сообщение # 227
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Вот, https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
год работает с родной батарейкой.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Сообщение отредактировал xaker-sss - Ср, 25.04.2018, 18:20
xvovanx Дата: Ср, 25.04.2018, 20:13  |        Сообщение # 228
Репутация: 23   ±
Полностью поддерживаю. У меня пол умного дома на 2262/2272 сделано, а таким пультиком ворота открываю, батарейки более как за 2 года не менял ни разу еще, там 12 вольтовая стоит MN21/23
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 25.04.2018, 20:19
Anatoliy1000 Дата: Чт, 26.04.2018, 05:10  |        Сообщение # 229
Одно время (когда делал мишени) прикупил таких.
Но то ли я е...й, то ли лыжи не едут. Из 10 штук 2 пульта которые ловят на расстоянии 5 метров, остальные на 1 метр плохо срабатывают. Может брак, а может антенну не правильно мастрячу.
Нужно будет как-нибудь на выходных к ним вернуться.
А может быть что у них настройка сбита? То есть там какой-то болтик залит клеем или краской и его нужно подкрутить.
xvovanx Дата: Чт, 26.04.2018, 22:07  |        Сообщение # 230
Репутация: 23   ±
Не советую ничего крутить. Обычно контур уже настроен в резонанс на частоте 433МГц, да ферритовый сердечник можно попортить ковыряя этот фиксатор. Удобнее попробовать растянуть-сжать катушку. А вообще, приемник по ссылке ловит на 10-15м максимум, чувствительность плохая. Я перешел на такие https://ru.aliexpress.com/item.....sn5dDA
У них чувство - огонь-100м в легкую из машины, контур на кварце, ПЧ тракт на спец микросхеме, на порядок устойчивей в работе.
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 26.04.2018, 22:09
Anatoliy1000 Дата: Пт, 27.04.2018, 08:26  |        Сообщение # 231
Только пульт на 315, а приемник на 433. Как-то не клеится.
Вчера долго пытался понять почему одни приемники ловят лучше, другие хуже. Из одной партии разница 10 см (9шт) и 5 метров (1шт). Менял размеры антенн, делал скрутки, вкручивал-выкручивал болтик, катушку расширял... Ни чего не помогло. Один ловит хорошо (условно) другие нет.
И тут о чудо! При внимательном рассмотрении оказалось что в "плохих" не хватает 2х кондеров, там просто места для "доработки" и половина резюков с другими номиналами.
xvovanx Дата: Пт, 27.04.2018, 08:41  |        Сообщение # 232
Репутация: 23   ±
Так на Али есть и такие и такие 315/433, почитайте описание дальше. Пишите китайцу, что нужны на 315 частоту и пришлет какие надо.
P.S. я еще у китайцев заказывал "дальнобойные", такого типа https://ru.aliexpress.com/item....eM9IIH, тоже на частоты 315/433, есть еще у них и в белых корпусах с кнопками чуть слабее. Вообще огонь, конечно не 4км, как они пишут, но порядка километра- запросто.
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 27.04.2018, 09:03
Флюс Дата: Ср, 16.05.2018, 01:15  |        Сообщение # 233
На сайте с 11.04.2012
Здравствуйте, Уважаемые!
Разбирая старые видеокарты, наткнулся на одной на PIC12F675. Слепил платку. Написал программу. Залил, ну и как водится, не работает)) Не объявил частоту кварца. Возник вопрос, для экономии ног нужно тактироваться от внутреннего генератора. Подскажите пожалуйста, как в протоне это делается?
Код
Device 12F675
main:GPIO.0 =1
DelayMS 200
GPIO.0=0
DelayMS 200
GoTo main
Сообщение отредактировал Флюс - Ср, 16.05.2018, 01:16
Max_Ostin Дата: Ср, 16.05.2018, 08:54  |        Сообщение # 234
На сайте с 29.10.2017
Сомневаюсь, что такие системы, как видеокарты будут стабильно работать от внутреннего генератора.
Она (частота) будет плавать от температуры и напряжения питания. Но лично я фузе биты чипа, выставляю в программаторе перед прошивкой. А в программе после стоки  Device 12F675,
ставлю стоку  XTAL={частота в мГц}.
P.S. по умолчанию она всегда выставляется 4мГц.
Сообщение отредактировал Max_Ostin - Ср, 16.05.2018, 08:57
Флюс Дата: Ср, 16.05.2018, 11:11  |        Сообщение # 235
Я не изготавливаю видеокарту и не писал что видеокарта собрана на чипе 12F675)))
Я разбирал видеокарты, среди красивых радиаторов и микрух типа 24Схх, попался 12F675.
На нем и собрал СВОЮ девайсину), которую необходимо тактировать от внутреннего генератора, тк как мне категорически не хватает пинов контроллера. Можно конечно взять другой, но мне хочется именно с этим! так уж очень все красиво и компактно получается. Фоту прототипа прилагаю, потом если что, добавлю резисторы-транзисторы на платку. В такой компоновке все помещается в корпус автомобильного реле.
Если припаять еще и Xtal с сопутствующими конденсаторами, то ножек контроллера мне точно не хватит на все мои хотелки.
Пы.сы. Программирую пиккитом, сразу из-под протона. Может в нем как-то можно задать тактирование?
Прикрепления: 2762443.gif(38.3 Kb)
Сообщение отредактировал Флюс - Ср, 16.05.2018, 11:33
ivan_fd Дата: Ср, 16.05.2018, 12:12  |        Сообщение # 236
Репутация: 83   ±
Вот так пропишите:
Код
Device = 12F675
Config FOSC_INTRCIO, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, BOREN_ON, CP_OFF, CPD_OFF
Флюс Дата: Ср, 16.05.2018, 19:53  |        Сообщение # 237
Цитата ivan_fd ()
Вот так пропишите:Код
Device = 12F675
Спасибо тебе, добрый чилавег!
Едут к о мне из китая  5 штук таких пиков, решил на этом пока потренироваться. Не шьется он почему-то.
Оболочка пиккит2 пишет про фузы all protect, в случае записи и верификации - verification of configuration
failed.
То есть в фузах стоит защита от любого чтения, и сравнить конфигурацию не удается из-за этого.
Почему не трутся фузы при стирании чипа, я рукожопый или пик уже совсем мертвый?)
Сообщение отредактировал Флюс - Ср, 16.05.2018, 20:02
доцент2 Дата: Ср, 16.05.2018, 20:48  |        Сообщение # 238
При прошивке этого мк надо поставить галочку.
Прикрепления: 5688402.jpg(80.1 Kb)
Флюс Дата: Ср, 16.05.2018, 21:24  |        Сообщение # 239
Разобрался с  all protect.  Надо стирать сильнее)))
Anatoliy1000 Дата: Пн, 29.10.2018, 08:24  |        Сообщение # 240
Скажите пожалуйста, как передать информацию с МК 12F675 на:
1. ЛСД
2. МК 16F628
3. Семисегментный индикатор
