Страница 11 из 14«1291011121314»
Модератор форума: demanik
HCT Дата: Ср, 06.07.2016, 06:07  |        Сообщение # 151
На сайте с 05.10.2014
Что-то в Протеусе не видно...
ЯНДЕКС Дата: 06.07.2016
Anatoliy1000 Дата: Ср, 14.12.2016, 09:51  |        Сообщение # 152
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 02.03.2016
Странно. Вы не первый об этом пишите. У меня протеус 8.3. Поэтому выделил отдельной темой и туда вложил фото.
Добавлено (06.07.2016, 09:31)
Буду делать через транзисторы... Так работает(. Просто не хотелось колхозить (паять хотел по минимому).
Добавлено (14.12.2016, 09:51)
И снова всем здравствуйте!
Не было меня почти пол года у вас. Занимался сборкой мишени, так как программу с вашей помощью "добил". Показываю результат:
1. Как работает мишень
2. Стрельба по мишени
Прикрепления: 5211784.jpg(114Kb)
commmaxc Дата: Вт, 07.03.2017, 23:15  |        Сообщение # 153
На сайте с 04.05.2015
Подскажите, возможно ли косвенное управление портами.
к примеру....
Dim k As Byte
k = 3
High PORTB.k
ADMIN Дата: Чт, 09.03.2017, 07:00  |        Сообщение # 154
Репутация: 28   ±
К сожалению, такой метод адресации не поддерживается в протоне. Вот microbasic скорее всего имеет такую возможность
Boroda Дата: Ср, 26.04.2017, 22:05  |        Сообщение # 155
На сайте с 29.01.2009
commmaxc, в новой версии 3.5.9.4 добавили такой функционал! Вышла и 3.5.9.5.
Код
Syntax
Input Port . Pin or Pin Number
Overview
Makes the specified Port or Pin an input.
Parameters
Port.Pin must be a Port, or Port.Pin constant declaration.
Pin Number can be any variable or constant holding 0 to the amount of I/O pins on the device.
A value of 0 will be PORTA.0, if present, 1 will be PORTA.1, 8 will be PORTB.0 etc…
Получается сквозная нумерация 0 - Porta.0, 1 - Porta.1, 8 - Portb.0 и т.д.
Код
Device = 18F25K20
   Declare Xtal = 16
   Dim MyPin as Byte
   High PORTA
   High PORTB
   For MyPin = 0 to 15      ' Create a loop for the pin to flash
     Output MyPin            ' Set the pin as an output
     DelayMs 500             ' Delay so that it can be seen
     Input MyPin             ' Set the pin as an input
   Next
Добавлено (26.04.2017, 21:48)
П.С. таблетку можно применить старую PrPlus.exe.
Добавлено (26.04.2017, 22:05)
Добавлены команды SetPin, ClearPin и GetPin.
Сообщение отредактировал Boroda - Ср, 26.04.2017, 21:54
Anatoliy1000 Дата: Пн, 30.10.2017, 12:13  |        Сообщение # 156
Здравствуйте!
Вот уже второй день бьюсь с элементарным вопросом. Как сделать что бы на порт подать +?
Вот программа
Если оба GPIO.0 = 1 , GPIO.1 = 1   - активны, т.е. на эти порты подаю +, то работает только второй GPIO.1 = 1. Если в программе только GPIO.0 = 1, то работает нормально, то есть на нем плюс. Одновременно ни в какую. Причем, почему-то на другие порты подается плюс просто так, без моего "разрешения". Что делаю не так?
Знаю что GPIO= %00000011 работает нормально, но хочу именно тем способом, где отдельно управляется каждая нога. Может что-то делаю не так?
Прикрепления: 7676466.jpg(61Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Пн, 30.10.2017, 12:23
ivan_fd Дата: Пн, 30.10.2017, 13:19  |        Сообщение # 157
Репутация: 56   ±
Если Вы проверяете в Протеусе, то поставьте резисторы на светодиоды, или
в свойствах светодиода поставьте в Model Type - Digital.
Anatoliy1000 Дата: Пн, 30.10.2017, 13:33  |        Сообщение # 158
Цитата ivan_fd ()
Если Вы проверяете в Протеусе, то поставьте резисторы на светодиоды, илив свойствах светодиода поставьте в Model Type - Digital.
Не могу найти такую настройку.
Еще интересно такое... В протеусе разве не должно показывать цвет ноги без подключения ЛЭДок? Если должно, то без ледок, тоже врет.
Добавлено (30.10.2017, 13:33)
Повесил резюки, но
GPIO.0 = 1
GPIO.1 = 1
GPIO.2 = 1
GPIO.4 = 0
GPIO.5 = 0
GPIO.6 = 0
не работает. Может ошибка в обращении к ногам?
Прикрепления: 5763674.jpg(70Kb)
ivan_fd Дата: Пн, 30.10.2017, 14:34  |        Сообщение # 159
Репутация: 56   ±
Порты сделайте цифровыми. CMCON = 7
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 30.10.2017, 14:38
Anatoliy1000 Дата: Вт, 31.10.2017, 13:11  |        Сообщение # 160
Плюсанул. Спасибо. Думаю вы как всегда правы, я уже с этим мучался пол года назад. Еще не проверял, так как комп на работе. По этому поводу хотелось бы уточнить как протон "держать" на флэшке?
xvovanx Дата: Вт, 31.10.2017, 20:33  |        Сообщение # 161
Репутация: 16   ±
Если только сделать его как "portable". Можете попробовать с помощью Thinstal (или какой другой) программы сделать портабл версию
Anatoliy1000 Дата: Ср, 01.11.2017, 06:44  |        Сообщение # 162
Еще не проверял
Проверил... не работает.
Добавляю высокий уровень на 5 ногу и...
Что же делать???
Добавлено (01.11.2017, 05:02)
Может нужно "тупо" делать и смотреть в железе?
Добавлено (01.11.2017, 06:44)
порылся на форуме
помогло это: All_Digital = On
Прикрепления: 0199538.jpg(15Kb) · 8280372.jpg(14Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Ср, 01.11.2017, 05:00
mnbv Дата: Пт, 03.11.2017, 15:57  |        Сообщение # 163
На сайте с 09.03.2011
Или после или перед CMCON=7 надо поставить ANSEL = 0.
Сообщение отредактировал mnbv - Пт, 03.11.2017, 16:44
Anatoliy1000 Дата: Чт, 30.11.2017, 05:54  |        Сообщение # 164
Всем здравствуйте!
Как-то затянуло это дело... Начал с изготовления мишени для студентов.
Теперь просто "ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ"! На днях разобрался с дисплеем. И поставил себе задачу разобраться с USART. Если есть у кого-нибудь простой пример: написать на компьютере 1,2,3... и вывести на дисплей через 16F628 (без внешнего кварца), то прошу помощи дать покопаться.
Что имеется на борту:
- ЛСД 1602
- 16F628
- USB в TTL UART на чипе PL2303
- Программа HyperTerminal. Но пока не понял как пользоваться и по ощущениям есть аналог в Пик Бейсике (надстройка какая-то)
Прикрепления: 0093834.jpg(41Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Чт, 30.11.2017, 05:56
xaker-sss Дата: Чт, 30.11.2017, 13:45  |        Сообщение # 165
Репутация: 4   ±
На сайте с 26.04.2009
Может вот это поможет, сам не делал. https://dark-demon-spb.jimdo.com/справоч....-руками
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
