  • Страница 4 из 4
  • 3
  • 4
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Помогите раставить числа (Как создать бинарное число из DEC чисел)
Anatoliy1000 Дата: Ср, 18.04.2018, 10:59  |        Сообщение # 46
На сайте с 02.03.2016
начал писать так If CommandOut = %0000111 Then, но
1. с простыми числами как-то удобней как как это сделать ни где не нашел.
2. 7 должно быть = %0000111, но почему-то именно это число не "схватывает"
= %111 то же пробовал не получается
Ваше видео посмотрел, но не понял как там поймать результат, например конечный должен быть =7.
Видимо в том излучателе нужно написать какой-то код (но как его потрошить)?
ivan_fd Дата: Ср, 18.04.2018, 12:43  |        Сообщение # 47
Репутация: 103   ±
Anatoliy1000,  вот, прикрепляю, то что у меня работает.
Прицепил передачу кода с контроллера 18f1320 (взял с проекта DAlexV)
Там посылается команда $16. По ней Вы увидите, что светодиод загорается.
Proteus у меня 8.6!
Там Вы результата не увидите, это только для отладки.
Прикрепления: 6676462.zip(24.2 Kb)
Anatoliy1000 Дата: Вс, 30.09.2018, 16:46  |        Сообщение # 48
И снова здравствуйте!
Почему-то у меня по разному работает на пик 16ф628а и 12ф629
На первом делал отладку через (с помощью) ЛСД, а на втором только скопировал код из первого. В результате на первом работает как часы, а на втором через раз иногда через десять раз. Раньше думал батарейка садится. Сейчас когда вернулся к 16ф628а, понял, что дело в программе или железе. Пока нет возможности выложить код (так как дома). Буду на работе скину для сравнения.
Но есть ещё подозрение на железо, так как коды практически одинаковые.
Добавлено (01.10.2018, 08:32)
Может есть какие-то способу "повесить" на 12ф629 ЛСД?
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Пн, 01.10.2018, 08:31
ADMIN Дата: Пн, 01.10.2018, 16:18  |        Сообщение # 49
А в чем проблема, собственно? Есть схемы, хотя бы? Не понятно, что нужно, что не работает и куда что подключено...
Anatoliy1000 Дата: Пт, 09.11.2018, 10:43  |        Сообщение # 50
Всем здравствуйте! Подскажите почему не получается "завести" отладку. Все делаю как на видео:
- добавляю файл *.bas;
- нажимаю паузу;
- нажимаю F11
, а окна отладочные не появляются.
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Пт, 09.11.2018, 10:45
ivan_fd Дата: Пт, 09.11.2018, 13:01  |        Сообщение # 51
Репутация: 103   ±
Выложите, то что у вас не получается (файлы). Посмотрим.
Или снимите видео, что Вы делаете.
ЯНДЕКС Дата: 09.11.2018
xvovanx Дата: Пт, 09.11.2018, 17:56  |        Сообщение # 52
Репутация: 45   ±
а перед этим свою прогу скомпилировали? С голым просто файлом *.bas работать не будет, нужна вся "куча файлов" после компиляции.
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 09.11.2018, 17:58
Anatoliy1000 Дата: Сб, 10.11.2018, 08:14  |        Сообщение # 53
Цитата ivan_fd ()
Выложите, то что у вас не получается (файлы). Посмотрим.Или снимите видео, что Вы делаете.
Для того что бы выложить нужно скачать прогу записи с экрана. Пока не успеваю. На видео снять это вообще целое дело. Нужно же потом где-то это разместить.
Прогу компилировал...
Решил тем, что открыл другой - ранее созданный проект. Вставил в него элементы. Все пошло. Всем спасибо за ответы.
  • Страница 4 из 4
  • 3
  • 4
