  • Страница 3 из 4
  • 3
  • 4
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Помогите раставить числа (Как создать бинарное число из DEC чисел)
ivan_fd Дата: Пт, 01.03.2013, 23:10  |        Сообщение # 31
Репутация: 93   ±
Цитата (доцент2)
зачем предоставлять демонстрационный файл, если он ни чего не показывает?
Он показывает как раз много, на чем Вы думаете я отладил исходник, не имея пульта с протоколом NEC?
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пт, 01.03.2013, 23:19
ЯНДЕКС Дата: 01.03.2013
доцент2 Дата: Пт, 01.03.2013, 23:47  |        Сообщение # 32
не знаю, что у Вас он показывает, а у меня на дисплее две строчки и в каждой $0.
ivan_fd Дата: Сб, 02.03.2013, 00:14  |        Сообщение # 33
Репутация: 93   ±
Да, что Вы прицепились к дисплею. Я же написал выше, что взял проект Алексея, и просто написал код под него.
В железе на дисплее должно быть все нормально. А в протеусе я отлаживал пошагово!!!
Anatoliy1000 Дата: Чт, 12.04.2018, 05:07  |        Сообщение # 34
На сайте с 02.03.2016
Цитата ivan_fd ()
Написал декодер NEC. В железе не проверял, так как нету железа. Возможно, при настройке, нужно будет подправить тайминги, сменив числовые значения в IF-ах.
Пробуйте.
Здравствуйте!
Попробовал. Но поставил: свой ПИК 16Ф628 и без кварца (т.е. внутренний на 4 МГц)
Естественно ни чего не получилось. В суть написанной программы не могу вникнуть, это уже уровень "полубоги". Помогите разобраться, что нужно поменять под 16Ф и пойдет ли вообще без кварца?
Прикрепления: IR.rar(17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Чт, 12.04.2018, 05:09
ivan_fd Дата: Чт, 12.04.2018, 11:10  |        Сообщение # 35
Репутация: 93   ±
Anatoliy1000, конечно не получилось.
Вы поменяли генератор на внутренний, а настройки таймеров в прерывании оставили для расчета 20МГц. При кварце 20МГц и предделителе 1:2, время прерывания 102,4мкс. У Вас получается 512мкс.
Открываете описание протокола https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/nec.php, далее меняете в прерывании значения под Ваш таймер.
Например  131 и 141 меняем на расчетное.
Код
If tik >= 131 And tik < 141 Then ; если таймер натикал ~ 13.5мс, то значит пришла стартовая последовательность
Anatoliy1000 Дата: Чт, 12.04.2018, 13:19  |        Сообщение # 36
Посмотрел протокол, там в м.секундах - все понятно, а когда речь идет о Герцах не понятно. В программе еще употребляется слово инкремент, так вообще мозг взрывает. Когда "читаешь" много не понятных слов, то не знаешь, что разбирать, в каком направлении рыть.
Опираюсь только на логику.
Если вы написали, что у меня получается при таком предделителе (что это вообще такое, смотрел мануал, думал издеваются) 512, а у вас 102, то мне либо уменьшить либо увеличить все ТИКи в 5 раз.
ivan_fd Дата: Чт, 12.04.2018, 13:45  |        Сообщение # 37
Репутация: 93   ±
Anatoliy1000, логика это хорошо, но она здесь не особо поможет. happy
Изучите внимательно даташит на контроллер, тем более, что есть на русском.
Так, чтоб не сильно напрягаться, посмотрите сколько мсек длится подсчет и подкорректируйте тики под ваш таймер.
Например:
13,5 мс = 13500 мкс
13500 / 512(таймер) = 26,36 циклов
берем 26 циклов = 26*512 = 13,312 мс
будем смотреть попал ли импульс с паузой в заданные пределы.
От 13,312мс до 14,336мс(то есть от 26 до 28 циклов таймера)
P.S:говорю еще раз, программа написана и проверена только в симуляторе. Да и на дату посмотрите, сейчас бы может по другому писал. В железе не проверялась.
Был бы такой пульт, проверил бы. Поэтому может и не будет работать.!
P.S.S: на ардуинке вообще бы голову сломали. dry
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 12.04.2018, 13:52
Anatoliy1000 Дата: Пт, 13.04.2018, 06:52  |        Сообщение # 38
Спасибо! Буду кумекать...
Просто я по образованию бухгалтер. Сейчас по воле судьбы не у дел, но продолжаю служить государю.
Добавлено (13.04.2018, 06:48)
Вообще не понятно почему не сделано через PulsIn?
Я хотел через него сделать, но не пойму как запомнить очередную длину импульса. Хотел через строковую переменную складывать, а потом вывести на экран и разбираться, но в пиках 16 оказалось нет строковых переменных.
Допустим поймал импульс 1 длинной 5985 (число от "балды"), потом поймал импульс 0 длинной 45901 и так далее а как их сложить по окончании и посмотреть на экране не пойму.
Ваша программа наверное рабочая, но:
1. много не понятных слов, таймер с предделителем - это пока мне не понять. Нужно базовые хорошие знания или курсы какие-то самому не "догнать". Что такое банки... что такое старший бит, младший, а уж шестнацтиричные числа это как китайский для меня.
2. вы пишите что там как-то можно проверить результат. Это очень интересно как. Особенно пошаговое выполнение программы с отображением переменных мне интересно. Как-то же должна работать отладка.
Добавлено (13.04.2018, 06:52)
что-то слишком маленький диапазон проверки  -можно пролететь... наверно.
Сейчас попробую.
ivan_fd Дата: Пт, 13.04.2018, 09:40  |        Сообщение # 39
Репутация: 93   ±
Мне кажется, что через PulsIn сделать это будет проблематично. Как мы будем отлавливать начало импульса, тут нужна точность. А команду PulsIn мы запускаем сами, а если импульсы от приемника пришли раньше, чем мы запустим команду. Получается, потеряем данные.
ИМХО, поэтому это надо делать через прерывание и только.
Тут нету ничего особо сложного
1. Смотрим даташит. В нем читаем про настройки конкретного таймера.
Допустим, PIC16F628, в нашем случаи таймер 0.
Читаем:
TMR0 – таймер/счетчик, имеет следующие особенности:
- 8-разрядный таймер/счетчик;
- возможность чтения и записи текущего значения счетчика;
- 8-разрядный программируемый предделитель;
- внутренний или внешний источник тактового сигнала;
- выбор активного фронта внешнего тактового сигнала
- прерывания при переполнении (переход от FFh к 00h).
У нас он настроен от внутреннего тактового сигнала, бит OPTION.5 = 0. Значит таймер будет увеличиватся в каждом машинном цикле. Машинный цикл, при частоте 4МГц, длится 1 мкс. Из этого выходит, что таймер считает от 0 до 255 (таймер у Нас 8-ми битный ) 256 мкс, а так как у нас стоит предделитель 1:2, то соответственно таймер будет доходить до конца за 512 мкс. Когда таймер досчитал до конца (FF), при переходе до 0 происходит прерывание, если оно включено.
Не маленький, пульт то шлет все четко, а не как ему вздумается, есть же стандарт.
Сейчас сниму видео, что да как.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пт, 13.04.2018, 09:41
ivan_fd Дата: Пт, 13.04.2018, 11:27  |        Сообщение # 40
Репутация: 93   ±
Вот, снял небольшое видео об отладке.
Anatoliy1000 Дата: Пт, 13.04.2018, 12:49  |        Сообщение # 41
Блин-н-н-н-н. Уважаемый Иван! Расцеловал бы ВАС! Все заработало (до Ваших сообщений). Но сообщения тоже полезные. Отладка это весч! Пока не могу посмотреть, почему-то Ютюб некоторые видео показывает черным квадратом (м.б. оперативки не хватает). Дома посмотрю. Сейчас на работе.
Выкладываю Ваш файл переделанный под 16Ф628 без кварца
Вот коды для кнопок для пульта HX1838:
69-70-71
68-64-67
7-21-9
22-25-13
12(иногда13)-24-94
8-28-90
66-82-74
Прикрепления: IR.bas(8.4 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 13.04.2018
DAlexV Дата: Пт, 13.04.2018, 13:14  |        Сообщение # 42
Да какие там полубоги Анатолий. Все просто. Вижу что мучаетесь, решил переложить свой код с Рыбы на Протон. (Во вложении). От себя лишь добавлю.
Не надо делать много телодвижений в прерывании !!!!
Иначе может получиться что будете вечно в нем сидеть (Не будет успевать обрабатываться текущий код прерывания, а уже наступает следующее).
Успехов  wink
Прикрепления: IR_268.rar(1.77 Mb)
Anatoliy1000 Дата: Сб, 14.04.2018, 10:51  |        Сообщение # 43
Попробовал все то же самое на другом пике, не получается. Хотя посмотрел настройки таймера на обоих пиках одинаковые в даташите.
Если будет пару минут посмотрите пожалуйста файл на ПИК 12Ф675.
А у Вас в коде видимо ПИК идет с внешним кварцем?
Всего один раз попробовал с внешним кварцем "поработать" ни чего не получилось.
Вообще не хватает инструкций по Протону + железо + Протеус. Такое ощущение что все на Ардуинке.
Появился еще вопрос:
от куда берется 512 мкс?
1МГц - это 1000 000 за 1 сек или 1000 000 мкс или 1 операция (или цикл программы или таймера...) за 1 мкс
20МГц = 20 операций за 1 мкс, а у Вас 1 цикл (операция) - 102 мкс
или (логически думаю м.б. что где-то ошибся) и тогда получится 20 операций=1мс, 1 операция=1мс/20=50мкс + предделитель возможно (не знаю что это такое) увеличивает в 2 раза 50мкс = 100мкс.
Разобрался как "отслеживать" переменные. Но не понял что за картинка с квадратиками. По логике это имитация сигнала от какого-то источника. Как подать сигнал. Нажимаю кнопку и переключатель на экране ни чего не появляется.
Еще такой вопрос (простите, но прямо что-то меня понесло... хочу разобраться). Вот на ПИК 16Ф628 в железе можно смотреть результат через ЛСД (как-то можно и через УСАРТ - пока не могу разобраться), а как посмотреть результаты на 12Ф627?
Прикрепления: 4075632.bas(6.9 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Сб, 14.04.2018, 10:55
DAlexV Дата: Вс, 15.04.2018, 13:13  |        Сообщение # 44
Анатолий. Пиков у меня нет,  давно уже не занимаюсь ими.  Код проверялся и отлаживался в протеусе . Таймер подстраивался под 4мгц.  А уж внешний или внутренний кварц решаем сами.
Подозреваю что это с моего "Рыбьего" кода остался.  Это время переполнения таймера.  там был кварц 20мгц . Здесь 4. Так что время переполнения будет другое.  (Можно глянуть в коде что я прекрепил . Настройка таймера ). Так же там на b.4 выведен индикатор состояния системы.  (Переходит в 1 после приёма правильной посылки  и 1 повтора ). Все так же можно посмотреть пршагово расставив точки останова.  Успехов  wink
ivan_fd Дата: Вс, 15.04.2018, 20:32  |        Сообщение # 45
Репутация: 93   ±
Anatoliy1000,
У меня код для 12F675 работает. Возможно Вы не учли, что коды отображаемые на дисплее
в шестнадцатеричном формате, а Вы сравниваете с десятичным.
Код
If CommandOut = 68 Then GPIO.0=0
Появился еще вопрос:от куда берется 512 мкс?
Писал уже выше, но напишу еще раз.
У нас частота генератора контроллера 4МГц. Один машинный цикл состоит из четырех тактов генератора.  То есть 4МГц разделяем на 4, получаем 1МГц, что в переводе на время будет 1мкс.!!!
Таймер 0 у нас 8-ми битный, то есть он может считать, до того как переполнится, от 0 до 255. Получается, что если таймер прошел полный круг то прошло 256мкс!!! А так как у нас включен предделитель 1:2, то таймер будет переполнятся за 512мкс.
Если Вы не смогли посмотреть видео, то можете скачать по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1vo6e1W0HcamOaHqlHJQoVJAFOHX79MMo
Та картинка с квадратиками, это своего рода генератор сигналов. Там ничего не нужно нажимать он постоянно шлет последовательность. На него не обращайте внимания, это только для отладки использовалось.
Можно и через USART, выделить для него одну ножку только для передачи с контроллера.
Смотрите команду Serout
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 16.04.2018, 08:53
  • Страница 3 из 4
  • 3
  • 4
