  • Страница 1 из 4
  • 3
  • 4
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Помогите раставить числа (Как создать бинарное число из DEC чисел)
amid- Дата: Пт, 20.07.2012, 10:02  |        Сообщение # 1
На сайте с 02.12.2010
Уважаемые подскажите как без вреда для здоровья проделать следующую операцию,
к примеру имеем a=1, b=0, c=1,d=1, e =0
из этих переменных получить %10110 тоесть как обработать их и получить бинарное число
ЯНДЕКС Дата: 20.07.2012
rvstar Дата: Пт, 20.07.2012, 10:15  |        Сообщение # 2
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
x.0 = a: x.1 = b: x.2 = c: x.3 = d: x.4 = e
где-то так
amid- Дата: Пт, 20.07.2012, 10:24  |        Сообщение # 3
rvstar,
Можно както по подробней с небольшим премером заранее спас,
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 10:33  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
amid-, а откуда берутся эти числа??? Или что это за значения??? Хоть что то дайте, чтобы мы могли понять и Вам объяснить!!!
amid- Дата: Пт, 20.07.2012, 10:51  |        Сообщение # 5
Matrix252005,
К примеру мы командой Pulsin измеряем время присутствия логической 1 или 0 измерив ее и в зависимости от времени присувстви присваеваем какойто переменной 1 или 0 и таких измерений много примерно до 16 после чего из полученных 1 и 0 нужно присвоить какойто переменной %01000110.........
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 10:57  |        Сообщение # 6
Репутация: 43   ±
А Вам обязательно нужны эти "16 измерений"??? Может создать одну переменную, ну например Word и записывать туда полученное значение, а потом как предложил rvstar выбирать нужный Вам бит...
amid- Дата: Пт, 20.07.2012, 11:11  |        Сообщение # 7
Пробую сворганить управление по ДУ от пульта тоесть снимая сигнал с ИК приемника онализировать его и полученый код записать в переменную потом сравнить его и при определенной каманде на port повторить его (тоесть получпется ретранслятор ИК сигнала по моей команде)
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 11:19  |        Сообщение # 8
Репутация: 43   ±
А какой протокол Вы будете использовать???
Добавлено (20.07.2012, 11:19)
Вот, посмотрите: http://radiokot.ru/articles/14/
amid- Дата: Пт, 20.07.2012, 11:20  |        Сообщение # 9
Протокол еще предстоит вычеслить НО причем тут протокол к моему вопросу без обид просто не понял вопроса
Сообщение отредактировал amid- - Пт, 20.07.2012, 11:23
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 11:23  |        Сообщение # 10
Репутация: 43   ±
Я про другое!!! У каждого пульта, точнее фирмы, есть свой протокол!!!! И они все отличаются!!! Вот про это я и спросил!!!
amid- Дата: Пт, 20.07.2012, 11:25  |        Сообщение # 11
Исправил верхний пост изв.
Добавлено (20.07.2012, 11:25)
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 11:29  |        Сообщение # 12
Репутация: 43   ±
amid- Дата: Пт, 20.07.2012, 11:34  |        Сообщение # 13
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 11:46  |        Сообщение # 14
Репутация: 43   ±
Попробуйте использовать родные команды протона, у него есть для RC5 и Sony. Или посмотрите тут: http://www.picbasic.nl А потом "собрать" или "разобрать" число будет легче... Или вообще не понадобится!!!
Добавлено (20.07.2012, 11:46)
А по Вашему вопросу, без обид, я бы вначале выбрал пульт с которым буду работать, понял бы как с него считать команду, а потом бы ее преобразовывал как мне нужно...
Например, Ваше значение в BIN = %10110, НЕХ - $16, DEC - 22. И дальше, в зависимости что мне нужно, я бы сделал условия, которые смотрят что за значения мне пришли, то и выполнять...
amid- Дата: Пн, 23.07.2012, 15:34  |        Сообщение # 15
Quote (Matrix252005)
Протокол вычислил NEC
  • Страница 1 из 4
  • 3
  • 4
