Форум Picbasic.ru » Скорая помощь начинающим » Помощь в вопросах программирования » Прерывания с порта RB0- вопрос...
sabshyk Дата: Чт, 09.08.2012, 17:38  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.08.2012
Если я в ПИК контроллере порты RB1-RB7 использую для вывода на светодиоды, а по RB0 жду прерывания, то не получится ли так что я закину в PORTB b'11111111' или чтото типа того... и это помешает отслеживанию прерывания либо я его сам введу в прерывание после вывода в порт В. По программе мне неудобно выводить в порт В побитно, хочется байтом выводить- как быть подскажите я новичок...
Спасибо заранее!
ЯНДЕКС Дата: 09.08.2012
Broka Дата: Чт, 09.08.2012, 18:12  |        Сообщение # 2
Репутация: 9   ±
Настроишь правильно порты и всё будет работать. RB1 - RB7 на выход, RB0 на вход.( TRISB = %00000001). Порт RB0 настраиваешь на прерывания
Symbol GIE = INTCON.7 ' Бит глобального разрешения прерываний
Symbol INTF = INTCON.1 ' Флаг внешнего прерывания по PORTB.0(INT)
Symbol INTE = INTCON.4 ' Бит разрешения прерывания по PORTB.0(INT)
если надо подтягивающий резистор.., настраиваешь OPTION_REG.7
Делаешь в самом теле прерывания.., всё что тебе нужно cool
Наладчик КИП и А
Сообщение отредактировал Broka - Чт, 09.08.2012, 18:14
sabshyk Дата: Чт, 09.08.2012, 19:23  |        Сообщение # 3
Я так понимаю когда вывожу в порт В на светодиоды прерывание из порта BA0 запретить, потом когда вывел-опять разрешить, да?
А еще.... если я запишу в портВ b'11111111' то что будет с портом ВА0 который на прерывание настроен? В него тоже запись произойдет?
Сообщение отредактировал sabshyk - Чт, 09.08.2012, 19:30
Broka Дата: Чт, 09.08.2012, 20:48  |        Сообщение # 4
Репутация: 9   ±
Quote (sabshyk)
Нет... не произойдёт, потому как PORTB.0 настроен у тебя как цифровой вход в конфигурации (TRISB = %00000001)
Quote (sabshyk)
А вообще где ты собираешься обрабатывать вот эти выхода - Portb.1....Portb.7 ? Если всё это будет в самой подпрограмме прерывания, тогда в конце подпрограммы надо поставить флаг INTF = 0 и команду Resume. Потому как
если этого не сделать, обработка прерывания может затянуться на долгое время..... biggrin
Во общем желательно Вам немного почитать про прерывания вот в этой книжечке, там всё хорошо описано...
http://www.picbasic.ru/load....1-0-217
Наладчик КИП и А
Сообщение отредактировал Broka - Чт, 09.08.2012, 20:50
Antoniocgi Дата: Сб, 02.12.2023, 04:22  |        Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: -3   ±
На сайте с 08.10.2020
Приветствую Вас господа!
<a href=https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/>подготовительные курсы словацкого языка</a>
<a href=https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/><img src="https://i122.fastpic.org/big/2023/1130/33/a9194977b6d7e096ac97091b45abe233.jpg"></a>
Наши подготовительные языковые курсы помогут вам достичь необходимого уровня владения словацким языком и успешно поступить в словацкий университет.
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/
пленка 3м для авто
