С какого бока подойти к STM?
aleksandr-zh |
Дата: Вт, 13.10.2015, 08:09 | Сообщение # 46 |
На сайте с 06.08.2012
Николай, симуляторами не пользуюсь - старой закалки, всё аппаратно тестирую: светодиодик, вывод данных на ножку...
я собрал один проект. Работает.
вопрос: а про какие библиотеки при создании нового проекта идёт речь? там надо галочку ставить И не могу понять: почему размер сгенерированого кода такой монстрообразный? если верно понимаю - 20 кБ!!!
Matrix252005 |
Дата: Вт, 13.10.2015, 08:28 | Сообщение # 47 |
После создания проекта, в правой стороне будет колонка, там есть "Library Manager". Когда Вы подведете к нему мышку, он "откроется"... В верху есть "Clear All" - убирает галочку со всех библиотек... Потом ставите на нужной и вперед...
aleksandr-zh |
Дата: Вт, 13.10.2015, 09:20 | Сообщение # 48 |
Николай, а как узнать нужные? что за странность? оную видел только в древних Паскалях да Си, где сперва я был обязан подключать нужные. Мол, надо мне отображать на экране - подключи эту, надо клаву опрашивать - цепляю ту... а сама среде не видит команд обращения к клаве и экрану?... ну, в 90х годах я еще понимаю: мало памяти в ПК, всё возлагалось на программиста. но сейчас, как никак, 21 век!
Matrix252005 |
Дата: Вт, 13.10.2015, 09:36 | Сообщение # 49 |
Не я разрабатывал эту среду... Но если Вы поняли как и что там, Вы можете не подключать из, а писать своя... Часть библиотек я не использую... Пользуюсь своим...
Но скажу лишь одно, это не ПИК, у СТМа все регистры 32-х битные!!! и несли Вы знаете как их настроить, то лучше использовать "свои библиотеки"... Пример использования "своего" SPI_3 На не штатных выводах для мВ: Доступно только для пользователей
Так что... Выбор за Вами...
aleksandr-zh |
Дата: Пт, 04.12.2015, 21:36 | Сообщение # 50 |
приветствую всех, это опять я... Николай, поможите, а то я матом уже говорить начал про создателей ide микроБейсик для АРМ это ж надо было так курить дикую траву, чтобы так написать ПО... Причем курят серьёзно, основательно, не прерываясь с 2006 года :)
беру файл с работой uart - компилирую - OK. Заливаю - дышит. беру файл с работой ADC - компилирую - OK. Заливаю - дышит. Беру кусок кода из первого и вставляю во второй: инициализация uart, выдача в порт "Привет всем" - ошибки целая гора! делаю тоже самое: беру из второго и вставляю в первый - снова ошибки
почемУ, но почему я не могу просто вставить текст и работать? ну что за писец-то такой? почему не зная Андроида и поставил среду и сделал ХеллоВорд за 30 минут? а тут мата вагон?...
киньте кто-нибудь работающий пример: настроить АЦП, считать его данные и выдать в порт текстом через пробел, например stm32f103c8t6Добавлено (04.12.2015, 21:36) --------------------------------------------- уф до меня дошло, что это же не чистый компилятор с Бейсика Сперва код преобразуется в Си-подобный код и только потом обрабатывается компилятором а в Си сперва надо подключать ВРУЧНУЮ (дикость!) все нужные библиотеки! до сих пор не знаю зачем: видит предпроцессор IDE использование ADC - подключи самостоятельно Не знаю, зачем это сделано...
сейчас буду компилировать, лить в железо и сравнивать точность АЦП
Matrix252005 |
Дата: Вт, 15.12.2015, 16:03 | Сообщение # 51 |
Приятного времени суток!!!!
aleksandr-zh, я понял лишь одно, что мЕ пишет библы и прочее под свою продукцию....
Вот на днях, пытался запустить УАРТ_1 порт А пины 2 и 3 на 050-м (STM32F050F4) камушке... Это было что то с чем то...
И чем дальше, тем больше понимаю, что нужно писать свои библы...
aleksandr-zh |
Дата: Вт, 15.12.2015, 16:15 | Сообщение # 52 |
самому и с нуля - почти не реально для новичка Почему компиляторы высоких языков так завоевали души разработчиков? - да именно готовыми библиотеками! помните как было у МелкоМягких с ОС NT? это когда их не покупали, так как в "комплекте" с ОС не было драйверов, а оные отбрёхивались: Любой программер сам под себя напишет Это было сносно в начале 90х, сейчас же иной подход Если контора хочет заработать - будь добра поработать
Matrix252005 |
Дата: Вт, 15.12.2015, 16:25 | Сообщение # 53 |
Я СТМ-ами занимаюсь не так давно... Но кое что уже получается...
У мЕ все ногодрыгами... Хардового у них мало.... А то что есть, заточено именно под их дэвайсы... А как же быть "остальным"...
Сейчас буду пробовать запускать экран от самсунг 5230... Если смогу найти модель разъема для прота...
aleksandr-zh |
Дата: Вт, 15.12.2015, 16:46 | Сообщение # 54 |
да, Николай. Трудная это работа велосипеды изобретать... Жирный минус МЕ но пока особого выбора-то и нет
Matrix252005 |
Дата: Пт, 11.03.2016, 13:02 | Сообщение # 55 |
Согласен!!!! Вот по этому я и сижу на нем... СИ мне не по зубам...
А по поводу своих библ, там нет таких больших проблем!!! Просто внимательно читать шит...
Что еще мне понравилось у СТМ, так это то, что они взаимосовместимы по корпусу...Добавлено (11.03.2016, 13:02) --------------------------------------------- Приятного времени суток!!!
Возможно кому то пригодится...
"STM32 и LCD, быстрая заливка экрана." https://habrahabr.ru/post/278967/
AndrF |
Дата: Сб, 12.03.2016, 00:55 | Сообщение # 56 |
На сайте с 03.02.2012
Цитата Matrix252005 ( ) "STM32 и LCD, быстрая заливка экрана." Для максимальной скорости надо работать используя 16-и разрядный параллельный порт - автор статьи этого не знает. Он есть в 32-х разрядных многоножечных PIC-ах, ну и в некоторых STM-ках. В комментах, кстати, его упоминают - поищите по FSMC. Ну или, если пинов мало, то использовать 8-и разрядный параллельный порт. В даташите пиков он описывается именно как параллельный порт - не путайте с обычными портами...
Matrix252005 |
Дата: Сб, 12.03.2016, 09:09 | Сообщение # 57 |
AndrF, я от ПИКов отошел уже года 3-4 назад...
Если Вы читали внимательно статью, то автор использовал STM32F103C8T6, а в 48 и 64 пиновых СТМах НЕТ FSMC!!!! Они начинаются в МК с корпусом от 100 пинах...
Я давно уже использую FSMC для экранов... Вчера провел небольшой тест с таким экраном (у меня похожий экран на SSD1963 7"), так время заливки на МК STM32F407IG и частоте 168М составила ~79мс...
Я уже почти не использую "ногодрыги"... В основном все хардовое...
А статью выложил... Может кому пригодится...
З.Ы. Я работал с той платкой... Прикольная...
Antonionwo |
Дата: Вт, 21.06.2022, 23:55 | Сообщение # 58 |
Заблокированные
Пытаюсь разобраться
На сайте с 31.01.2021
Здравствуйте друзья! Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/ Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
тонировка окон пвх
Antoniofub |
Дата: Ср, 22.06.2022, 00:26 | Сообщение # 59 |
Заблокированные
На сайте с 16.10.2020
Добрый день господа! Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/ Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитования, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.Добавлено (22.06.2022, 00:27) --------------------------------------------- Приветствую Вас дамы и господа! Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/ Конечно, никто не хочет давать деньги в долг и особенно никому не хочется брать их взаймы. Но иногда ситуация решает за нас и приходится очень срочно искать, откуда взять деньги. В первую очередь обычно обращаются к родственникам, друзьям, коллегам по работе, партнерам по бизнесу, но во многих случаях они могут отказать. Хорошим выбором будет обратиться в финансовую компанию, в которой можно на выгодных условиях взять кредит, чтобы улучшить свое положение. Причем важно не только оформить кредит быстро с хорошими требованиями, но и взять кредит наличными под низкий процент. Никто не хочет влезать в долги, которые еще не понятно, как придется отдавать.
покрыть авто пленкой
Antonionhl |
Дата: Вт, 11.04.2023, 16:41 | Сообщение # 60 |
Заблокированные
На сайте с 14.04.2021
Доброго времени суток господа! https://r-notebook.ru/ Сервисный центр «Р-Ноутбук» срочно придет на помощь, если у вас сломался ноутбук или ультрабук. Вы можете вызвать мастера, если техника не включается, зависает или тормозит, выдает ошибки. Он оперативно устранит неисправность и предоставит гарантию до 1 года, которая действует на услуги и комплектующие.Специалисты сервиса обладают значительным опытом в сфере ремонта ноутбуков. Они восстанавливают девайсы разных брендов и моделей. Большинство неисправностей инженеры ликвидируют на дому клиентов в Москве. Если поломка серьезная – они бесплатно доставят технику в мастерскую. Мы выполняем программный и аппаратный ремонт девайсов, проводим чистку с заменой термопасты, апгрейд. Стаж и квалификация наших сотрудников позволяют оперативно ликвидировать поломки любой сложности. Более подробная информация о том, чем мы занимаемся, здесь: https://r-notebook.ru/. Хорошего дня!Добавлено (11.04.2023, 16:42) --------------------------------------------- Приветствую Вас друзья! https://r-notebook.ru/ Сервисный центр «Р-Ноутбук» специализируется на ремонте ноутбуков и ультрабуков разных брендов и моделей в Москве. Мастера оказывают полный комплекс услуг: восстанавливают работоспособность девайсов, чистят компоненты техники от пыли, устанавливают программное обеспечение, удаляют вирусы и делают апгрейд. Наши сотрудники и специалисты со стажем от 5 лет, поэтому 90% поломок они устраняют в день обращения. Обратиться в сервис можно с любыми проблемами техники. Мы починим ноутбук, если он не включается, тормозит, зависает или показывает синий экран, а после ремонта предоставим гарантию на работы и запчасти, которые использовали для замены. Полный перечень услуг указан на нашем сайте https://r-notebook.ru/. От всей души Вам всех благ! Добавлено (11.04.2023, 16:54) --------------------------------------------- Здравствуйте друзья! https://r-notebook.ru/ «Р-Ноутбук» ? это сервисный центр в Москве по ремонту игровых ноутбуков, ноутбуков-трансформеров и ультрабуков разных брендов и моделей. Опытные сотрудники сервиса устраняют программные и аппаратные поломки техники, производят обслуживание и апгрейд девайсов, настраивают и обновляют программное обеспечение. Мастера используют оригинальные запчасти для замены ? детали всегда в наличии на складе компании.Большинство поломок специалисты ликвидируют за один визит. Если неисправность серьезная ? бесплатная доставка техники в мастерскую гарантирована. После завершения работ клиент получает гарантию на услуги и детали. Оставить заявку на ремонт можно на сайте https://r-notebook.ru/. Также здесь представлен полный перечень услуг компании. Хорошего дня! Добавлено (11.04.2023, 16:55) --------------------------------------------- Добрый день друзья! https://r-notebook.ru/ Подарим ноутбуку вторую жизнь! Восстановим технику, которая вообще не включается или работает со сбоями. Сервисный центр «Р-Ноутбук» - это команда специалистов со стажем в сфере ремонта от 5 лет, которые устраняют поломки любой сложности в сжатые сроки. Мы ремонтируем в Москве игровые и профессиональные ноутбуки, а также ультрабуки разных моделей и производителей. Кроме того, мы устанавливаем программное обеспечение, настраиваем работу техники, чистим ее от пыли и меняем термопасту. Большинство неисправностей мастер ликвидирует в день обращения клиента.Запчасти для замены – всегда в наличии на складе компании. Мы работаем только с брендовыми комплектующими. После ремонта на услуги и детали предоставляется гарантия – мы полностью отвечаем за качество выполненных работ. Чтобы воспользоваться помощью мастера сервиса, оставьте заявку на сайте https://r-notebook.ru. От всей души Вам всех благ!
бурение скважин цена за метр
