Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Swordfish » delayus в рыбе (минимальное время)
delayus в рыбе
demanik Дата: Вт, 16.02.2010, 11:58  |        Сообщение # 1
Начал осваивать рыбу.
Возникли вопросы по функции "delayus" нигде в хелпе не встретил минимальное время задержки при разных тактовых частотах.
Наверняка есть ограничения на минимальное значение при разных частотах.
Может кто подскажет. cool
P.S. Думаю скоро еще будут и другие вопросы. Компилятор в целом неплохой и интересный.
ЯНДЕКС Дата: 16.02.2010
DAlexV Дата: Вт, 16.02.2010, 19:40  |        Сообщение # 2
Quote (demanik)
Да нет Николай !!!! Не зависимо от частоты сколко поставил столько и будет. Если конечно не 1гц smile
Вот скопированое из хелпа:
DelayUS
sub delayus(expression as word)
The delayus subroutine suspends program execution for up to 65535 microseconds (μs). For example,
delayus(100) // delay 100 μs
delayus(Value) // delay Value μs
delayus(Value * 2) // delay Value * 2 μs
Перевод думаю не нужен. Это же относиться и к процедуре DelayMS().
Рад приветствовать в наших рядах !!!! Будут вопросы, не стесняемся, задаем. good
demanik Дата: Вт, 16.02.2010, 22:09  |        Сообщение # 3
Quote (DAlexV)
Я это тоже видел но не поверил. Сейчас попробую на живом камне.
demanik Дата: Вт, 16.02.2010, 22:18  |        Сообщение # 4
При частоте 4мгц DELAYUS(1) дает задержку 3мкс
а при частоте 8мгц DELAYUS(1) дает задержку 2мкс
Отлично получается почти от нуля. На других компиляторах есть ограничения на минимальное время, приходилось ставить асмовские вставки для коротких задержек.
happy
Сообщение отредактировал demanik - Вт, 16.02.2010, 22:21
DAlexV Дата: Вт, 16.02.2010, 23:01  |        Сообщение # 5
Quote (demanik)
При частоте 4мгц DELAYUS(1) дает задержку 3мкс а при частоте 8мгц DELAYUS(1) дает задержку 2мкс
Прошу прощения, не до конца понял вопрос. Не стоит забывать про скорость выполнения машинного цикла которое напрямую зависит от частоты кварца. Чем меньше частота тем дольше цикл. Если вставить да же оператор NOP (ASM) время прохождения напрямую зависит от частоты. Наглядный пример с USART. Скорость 57600 на частоте в 4MHZ не получить.
P/s А так как 18 линейка 20MHZ держит спокойно, что такое 4 и 8MHZ уже забыл.
demanik Дата: Вт, 16.02.2010, 23:36  |        Сообщение # 6
Quote (DAlexV)
Я использую внутренний генератор изза нехватки свободных портов, а он 8MHZ максимум.
DAlexV Дата: Вт, 16.02.2010, 23:55  |        Сообщение # 7
Quote (demanik)
Вопрос снимается.
P/s Роясь по библиотекам нашел очень интересную функцию
public inline sub Nop()
asm-
Nop
end asm
end sub
находиться в библиотеке system.bas
там же есть сброс сторожевого таймера
ClrWDT называется. Хотя в принципе во всех функциях она уже встроена.
demanik Дата: Вс, 07.03.2010, 14:09  |        Сообщение # 8
Quote (demanik)
Забыл еще есть 16 и 32MHZ при включении HPLL. cool
Сообщение отредактировал demanik - Вс, 07.03.2010, 14:11
