Форум Picbasic.ru » Обо всем » О сайте » Что случилось?
Что случилось?
MasterPic Дата: Пт, 15.04.2011, 07:12  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Ни у кого нет вопросов? У всех все работает? Где все потерялись?
ЯНДЕКС Дата: 15.04.2011
deskjet Дата: Пт, 15.04.2011, 08:46  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 20.06.2009
Quote (MasterPic)
Это риторический вопрос?
Alexandr280480 Дата: Пт, 15.04.2011, 21:23  |        Сообщение # 3
На сайте с 23.01.2010
MasterPic, ВЕСНА наверное!!! biggrin biggrin biggrin
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
xppirat Дата: Сб, 16.04.2011, 15:13  |        Сообщение # 4
На сайте с 20.03.2011
Спокойно. Сейчас пытаюсь состряпать спидометр + одометр, и на базе того же кода будет тахометр. В протеусе завышает показания, завтра собранный в железе пойду подключать к спец генератору. На стабильной частоте посмотрю, врет или нет.
Вот код.
Правда думается мне, что врать будет, надо поправку сделать на задержки вычисления.
Добавлено (16.04.2011, 15.13.15)
Забыл сказать, если будет врать, будут и вопросы.
Вопросы вещь такая – есть всегда.
Сообщение отредактировал xppirat - Сб, 16.04.2011, 14:52
Andriy76 Дата: Сб, 16.04.2011, 21:09  |        Сообщение # 5
На сайте с 06.04.2010
Прикидываю над стабилизатором сетевого напряжения , какая будет комплектация и алгоритм роботы . Возобновят все работы над своими проэктами- будет открыта тема " Когда это прекратиться " happy
Alexandr280480 Дата: Вс, 17.04.2011, 13:29  |        Сообщение # 6
Всем привет!!!
xppirat, нормальная затея, только вот я что-то не увидел кнопки сброса одометра на ноль.
Ты что не предусматриваешь, или ещё не доделал???
xppirat Дата: Пн, 18.04.2011, 13:23  |        Сообщение # 7
Quote (Alexandr280480)
Вы совершенно точно подметили про кнопку сброса, до нее еще дело не дошло.
Я только недавно начал изучать программирование, и поэтому иду постепенно, после решения одной задачи перехожу на другую.
Но процесс хоть и медленно, но верно движется вперед. В свете последних моих событий думаю, что кнопкой займусь в конце этой начале следующей недели.
mikhail09p Дата: Пн, 18.04.2011, 19:22  |        Сообщение # 8
Репутация: 14   ±
Quote (Andriy76)
Недавно пришлось разбирать очередной - релюшки стоят. Это я к тому, что во всес схемах журнала Радио - симисторы. А зачем?.. Реле - дёшево и сердито и не менее надёжно. (Моё имхо). wink
И, кстати, никакого перехода через 0...
brown Дата: Пн, 18.04.2011, 22:05  |        Сообщение # 9
Репутация: 12   ±
У нас сварщики лютуют... и как в песне поется "музыка телеграфных проводов", а то "музыка релюх" biggrin .
Впрочем сам думал переводить свой макет на реле после того, как триаки сделали "пшик".
Quote (Andriy76)
Andriy76, нужно бы пообщаться на эту тему, имею макетные наброски.
Andriy76 Дата: Пн, 18.04.2011, 22:30  |        Сообщение # 10
Давайте будем пробовать что-то делать , реле не плохи . Надо найти на большие токи - желательно на 30-40А . Планирую на 5-6 кВт . Вначале поставлю такие какие ставлю в зарядку . Трансформатор тороид -30 см2 . Первичка на 280В , вторичка сечением примерно 4-5мм2 , обмотки по 20 в . 8 шт , планируемое перекрытие 160-280 В . Еще один маленький для управления . Первичка 420В , вторичку посчитаю . Управление PIC16F877 + ЖКИ 16*2 или 20*2 какой найдем большой по размеру . Brown давайте откроем тему в разделе Протон или где Вам удобно . Возможно за несколько месяцев будет повторяемая конструкция .
brown Дата: Пн, 18.04.2011, 23:31  |        Сообщение # 11
Репутация: 12   ±
Я пока пытаюсь сделать на 650 ВА. Из расчета минимум стоимости, чтобы обкатать железо и прогу. На выходных бродил у себя на радиорынке - подыскивал автотрансформатор или чтобы кто-то намотал. Цены на эмаль провод кусаються - 140грн/кг.
Quote
18F4520 - те же деньги, а возможностей больше... ;), есть один моментик.
Я в своей конструкции использую 18F1320.
Quote (Andriy76)
В протоновской ветке скорей всего.
Прикрепления: 6830062.jpg(87.9 Kb)
Сообщение отредактировал brown - Ср, 20.04.2011, 15:51
ЯНДЕКС Дата: 18.04.2011
mikhail09p Дата: Вт, 26.04.2011, 13:45  |        Сообщение # 12
Репутация: 14   ±
Quote (Andriy76)
Так да не так. Надо включать автотрансформатором наоборот. Получается "первичка" на 160В и плюс обмотки по 20В до 280В. Коммутировать ВХОДНОЕ напряжение. Нагрузка включена постоянно на отвод 220В. Тогда можно снять реальную мощность с транса при любом напряжении (в рамках 160-280В). Да и проще устройство. cool Хотя курить бросил...
Сообщение отредактировал mikhail09p - Вт, 26.04.2011, 14:44
brown Дата: Вт, 26.04.2011, 16:14  |        Сообщение # 13
Репутация: 12   ±
Да, повышающий автотрансформатор, в моем случае 6 отводов.
Andriy76 Дата: Вт, 26.04.2011, 21:14  |        Сообщение # 14
Думал сделать как вольтдобавку . Принцип при котором 300Вт трансформатором можно 3кВт через себя пропускать .Но там тоже есть свои нюансы. ПРОТОН вроде не поддерживает 18 серию . Если не против создаем тему в ветке ПРОТОНА ?
Создал здесь тему http://picbasic.ru/forum/5-677-1 . Прошу туда для далнейших действий и реализации
Сообщение отредактировал Andriy76 - Вт, 26.04.2011, 21:30
